首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
k文件
浏览:16289
回答:1
ansys生成的k文件,LS-PP能用么
ANSYS LS-DYNA
CAE
结构CAE
ABAQUS中模态频响分析中的扫频区间相关问题
便携式振动分析仪 动态信号分析仪 数据采集仪 设备故障诊断 生产在线监测
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
小海哥
k文件里面是不包含结果的,所以无法后处理。k文件是由前处理产生的,不管是ansys/ls-dyna,还是ls-dyna,都可以生成k文件,这个没有问题。然后,你要用某个求解器去求解这个k文件,得到很多结果文件,d3plot这样的文件。然后,你才能在ls-dyna中读入这些计算结果,进行后处理。 整个过程是在这样的,k文件不能后处理,要将利用k文件计算得到的结果文件进行后处理,这才是完整的表述。
2015年12月8日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
