请问HM12.0中如何修改QI参数值
浏览:3203 回答:6
如题,这是我参考的HM12.0的帮助文件,截图如下:
而我自己的默认设置设这样的,如下图:
请问怎么将我自己的QI参数中的"threshold"设置的和帮助中文件一样,要不然我的质量全不合格了。我自己往里直接输入数值是没有用的,修改不了。
希望大神能够不吝赐教,非常感谢!
(4)
宁宇航
好了,是得修改target element size才可以,改成18就行了,非常感谢,修改后如下图:
再次表示非常感谢
@邹小珊
2015年12月2日
评论 点赞 1
宁宇航
@邹小珊
您好,按照您说的,可是里面的idea项是无法更改的(灰色的),而且更改其中一个的话,别的会出问题的,如下图:
2015年12月2日
邹小珊
可以通过Preferences->Criteria File Settings修改相应的参数。
2015年12月2日
虞伦
@李承泽
2015年12月1日
