ANSYS经典版check mesh求助
浏览:1764 回答:2
blob.pngANSYS经典版里面mesh>check mesh,模型没有错误单元,关闭对话框后旋转视图总是出现这个对话框,如何关闭???求大神解答~
邹正刚
关了重新打开是可以的,不过不是最好的办法。 试试看:任意点击一个其它的命令 (比如设置单元属性),但不要做实际操作就退出该命令。
2015年12月10日
田帅
关了重新打开也是这样吗
2015年12月10日
