计算轮胎模型时,Ls-dyna体单元和壳单元链接怎么处理?
浏览:2683 回答:2
求助给位大神:
田帅
壳单元是实体单元的外蒙皮:一般情况下共节点就可以描述这种连接了。若要求模型精度很高可以使用*Contact_Tie,壳单元法向与实体单元外表面法向不一致,但是壳单元的边在实体单元上:使用*Constrained_Shell_To_Solid,具体实现请见关键字手册。这种情况下仅作共节点处理是不行的。壳单元节点6个自由度,实体单元仅3个自由度,共节点处理将会使转动位移无法计算。
2015年12月10日
