浏览:2192 回答:1
/PREP7! 进入前处理器 ET,2,45! 除压电层外的所有材料为Solid45单元 ET,3,5,3! 压电层为Solid5单元 再请教下 ET3,5,3最后一个3表示啥意思????谢谢
赵鹏林
后面的3是单元的keyopt,至于3,,我记得是keyopt(1)=3,用来设置耦合单元solid5的自由度的。具体自由度你查查help就明白。
2015年12月10日
