浏览:1845 回答:1
我最近在用dyna做爆炸模拟,材料是钢筋混凝土。查资料说钢筋建模要用分离式共节点的方法。我查的资料里都是先建混凝土模型,划分单元后用Link8单元建立钢筋单元,但我的情况不同,我要用Solid164单元。所以在建模中碰到如下问题: 1.Solid164单元不能通过输入实常数表示钢筋截面积,直接建立模型时是否需要选择体单元的所有节点经行建立? 2.划分单元时对线采用了不等比划分,所以单元的大小不一,节点的之间的间距也不同,在此时,如何保证钢筋可以和混凝土模型共节点? 有时间望给予解答,最好能告知分离式共节点建模的具体方法,谢谢
卢浩
分离式共节点建模,通俗的就是实体单元和钢筋单元要共节点。我一般是通过先把实体切分,保证有钢筋的地方切分出线。网格划分时,先划分实体,然后再去划分线,这样就可以保证线与solid共节点了。
2015年12月10日
