浏览:2916 回答:2
我做了个简单的气液两相例子,水将管道中的空气赶出,所有条件设置完,进行初始化的时候,这个初始化是初始化的整体还是computer from X,中的X。还有就是我初始化完成后,对管道内进行patch成空气,然后再计算,迭代几次后就出现库朗数太大而停止,检查网格质量为0.95,时间步长0,01.当我修改时间步长为0.00001时,能迭代计算完,但看云图时,水却没有完全的流过管道,只是很小的一部分有水,其他部分还是空气。怎么回事呢?
马双
你可以减小一下亚松弛因子试一下
2015年12月22日
王椒勃
把计算步数增加,让流动继续下去,,说明还没计算完成
2015年12月22日
