求助,困扰一周了,还没解决
浏览:4003 回答:2
求助,困扰一周了,还没解决的图1
求助,困扰一周了,还没解决的图2
大家好,有个问题困扰我一周了,我利用ansys/ls-dyna建立一个钢套箱的模型,模型外面是板用shell163单元,里面是各种型钢用beam161单元,壳单元就是面,梁单元就是线,这个大家都清楚。我通过实常数定义beam161的截面形状(角钢),然后我把线放在面上,就会出现第二张图所示的情况,角钢的一条边穿过了板,显然这样是有问题的,如果把线偏移一段距离,不在面上,就像图1一样,跟实际比较符合,但是这样的话,线不在面上,怎样能模拟梁和板的连接呢?
我想通过调截面的型心,让线在面上,显示实际形状的时候又不穿过板,不知道能不能调?好像实常数里面是没有的。
困扰一周了,模型一点进展也没有,求知道的能帮忙给个方法,谢谢
史蒂芬周
应该设置梁或壳的偏置
2016年1月5日
