急求ansys流体模拟中问题的解决方案
浏览:531521 回答:2
大家好,在下在用ansys模拟流体时遇到了麻烦,想请高人指点一下!
我是一名硕士研究生,接触ansys有一段时间了,不过以前没有接触过flotran
现在我们导师要叫我做一个在动水条件下,浆液的扩散过程,就是在不同时间段内的扩散范围。我想这个模型就好比在动水中的输油管道,输油管道破裂时管内油在水中的扩散情况。我想文一下这个问题应该是属于flotran中的多种组分问题哦?能不能用ansys模拟出这个过程。还有能不能观察到油的扩散过程,应该是怎么追踪油这种流体!
我用的是二维的,水对浆液没有稀释作用。各流体的密度和粘度均不变,还有在flotran中分析瞬态效应时,设定时间是怎么设定的!
如果有这方面的资料可不可以给在下发一份。
希望您能指点一下,在下感激不尽!
在这先谢谢了哈!
点点
感谢大家,我也学到了东西
2007年8月21日
mark
你好,你这个扩散问题最好用ansys/cfx来模拟计算,用flotran恐怕困难,flotran算流体功能很弱的,这个模块几乎快被ansys淘汰了,已经好几年没有开发了,ansys收购了cfx 和fluent,为什么不用cfx算呢,那不是更好吗,cfx和fluent都能解决你的问题。另外你说的flotran时间步设定问题,确实和ansys其他模块不同,因为这个flotran也是ansys多年前收购的,并不是ansys开发的,所以他的好多命令是独立的,具体操作见我发的资料————flotran使用指南。
你给我的那个邮件我始终回复不了,在这里简单回答一下。
2006年7月29日
