怎样用Tecplot显示fortran编的CFD软件的计算结果?
浏览:483367 回答:3
各位大虾:
小弟使用一个国外的CFD软件(fortran编)计算得到了一个房间的温度场和速度场,计算结果是“记事本”的形式,也就是一堆网格编号加数据,我怎么才能把这些数据导入到Tecplot, 然后得到可视化的图片形式呢? 哪一位能帮我解决这个问题吗?本人将不甚感激,并将给予100元RMB报酬。电话 023——60655598
山风
tecplot mannual 里有说明
章节记不清了,内容是Form ASCLL Data for Tecplot
里面讲了在fortran里形成ASCLL文件,以备tecplot使用
里面讲的很清楚
如果还搞不定,请联系我magua-no2@56.com,到时我把那个手册放到邮箱共享里
2006年10月7日
bobo
你可以在开头 标号 各个数据代表的含义 后面加f=point
然后导入 数据就可以了。
你可以试一下
2006年8月17日
temp
建议你再到工程咨询需求版块发发。
2006年8月7日
