浏览:1359 回答:7
@蓝牙老师,您好,请教一下,为什么弹体侵彻后半段成了一个透明的物体,还一直在靶体里面运动,图中可以看出只有上半部分被侵彻了,但是位移图里侵彻深度一直在增长
Genpaul.Li
提供的信息太少,出现这个问题肯定是接触失效了,你提到说速度过大就容易失效,凭此猜测可能是接触搜索的频次跟不上穿透发生的节奏,然后导致失效,最好可以把你的key文件传上来。
2016年11月12日
已采纳 评论 点赞
奈文摩尔
2016年11月11日
已采纳 评论 4 点赞
奈文摩尔
长文字无法评论,不知道为什么
2016年11月11日
