问高手关于假人的问题
浏览:310260 回答:4
请问怎么把假仁假人导入HYPERMESH呀
(4)
麓山小僧
建议将LSTC dummy 通过primer转化后使用。
2015年4月30日
luan1wen2
将假人保存成后缀是k,igs文件,然后在hypermesh的import中选择就行,k文件就选dyna key就行了
2009年12月4日
DYNA(面对现实)
你的假人模型是用什么前处理做的?
HYPERMESH支持很多文件输入格式的
你将假人模型保存成K文件,或者是PAMCRASH文件都可以
然后file---->inport.......>FE......>DYNAKEY,然后指定具体文件所在位置就可以了
2006年8月11日
winken
请注意:
提问者应该给提问分!谢谢。
2006年8月10日
