场变量值变化不稳定!帮忙解决一下!
浏览:393340 回答:8
我在模拟中出现了一个问题就是:在网格重划分的时候,前一步的值和后一步的值变化较大,具体变化是最大值会变小,而最小值会变大.。请问这是什么原因造成的,解决办法是什么?那位遇到过指点一下谢谢!
2006-8-10 15:49 #1
查看资料 Blog 发短消息 编辑帖子 引用回复 向版主反映这个帖子 回复 顶部
(8)
海天之吻
由于deform采用的是四面体的网格,所以在划分网格的时候本身就不可避免地存在补对称性,从而导致了云图中四周的非连续性。如果采用六面体网格则相对准确!
2006年8月15日
ouxinzhe
同题,斑竹可以看看下面两个图!
2006年8月15日
ouxinzhe
同题
2006年8月15日
海天之吻
网格重划的次数越多难道就越准确吗!场量云图中你可以选择较好的步骤来后续操作啊!云图反映的只是场量的分布,等值线可以更好地对过程进行分析!
2006年8月14日
ouxinzhe
如果按照你说的那样减少网格重华的几率,那么工件最后的场变量云图,我觉得是很不好的!感觉畸变很大!
2006年8月14日
海天之吻
你要尽量减小网格重划的几率,由于那些点是畸变点,所以你可以忽略掉。
2006年8月13日
ouxinzhe
是呀,在simwe中也留了,但是没有人解决呀!如果想让它的变化幅度小一些,应该调那些参数?如果有那位知道,帮帮解决一下!
2006年8月13日
海天之吻
在deform中,每次网格重划后,载荷都要重新加载,所以这就存在个卸载和加载的过渡段!
顺便说一句,楼主好像在simwe有过相似的留言吧!希望以后常来这里做客!
2006年8月12日
