哪位能帮我解释一下,沙漏的概念和用法
浏览:461103 回答:12
一直也不明白,这个hourglass能干什么用,但几乎每个keyword都要定义这个东西.有他和没他到底有什么区别.
谢谢了
(12)
meige
从数学上,和物理模型的矛盾去解释应该更好,
以上各位楼,,都很好,
学到了东西
2007年4月5日
meige
以上各位楼,,都很好,
学到了东西
2007年4月5日
winken
请注意结贴给分的时间。谢谢!
2006年9月30日
qinyuxue
把系数定义的大一点,是不是在同等的单元变形时,程序计算出的形变能就比系数小的时候要大一些呢.
2006年9月27日
winken
具体案例具体分析,第一你可以参考同等条件下别人案例的设置,第二自己去试验,我自己就这么作的。
2006年9月27日
qinyuxue
概念大体明白了,现在还剩具体关键字的应用.我根据什么定义这个系数的大小
2006年9月27日
向阳
有限元方法一般以节点的位移作为基本变量,单元内各点的位移以及应变均采用形函数对各节点的位移进行插值计算而得,应力根据本构方程由应变计算得到,然后就可以计算单元的内能了。如果采用单点积分(积分点在等参元中心),在某些情况下节点位移不为零(即单元有形变),但插值计算得到的应变却为零(譬如一个正方形单元变形为一个等腰梯形,节点位移相等但符号相反,各形函数相同,所以插值结果为0),这样内能计算出来为零(单元没变形!)。这种情况下,一对单元叠在一起有点像沙漏,所以这种模式称之为沙漏模式或沙漏。
现在有很多 控制沙漏的专门程序,如控制基于单元边界的相对转动。但这些方法不能保持完备性。
我主要讲一下物理的稳定性,在假设应变方法的基础上,建立沙漏稳定性的过程。在这些过程中,稳定性参数基于材料的性能。这类稳定性也称为物理沙漏控制。对于不可压缩材料,即使当稳定性参数是一阶的时候,这些稳定性方法也将没有自锁。在建立物理沙漏控制中,必须做出两个假设:1.在单元内旋转是常数。2.在单元内材料响应是均匀的。
2006年9月26日
qinyuxue
我就是和你在讨论关键字呢, 关键字我都看了,就是没明白才来请教的,QM is Hourglass coefficient. 但关键字里并没说这个值定的大一些和定的小一些有什么区别, 后面的数学推导,我没看明白,太简化了,
2006年9月26日
winken
自己去查一下CONTROL_HOURGLASS关键字,同时也学习一下英语^_^
2006年9月26日
qinyuxue
还是没有完全明白.二楼说的这个比值hourglass卡片中的QM吗,如果是,这个系数定的大一些和定的小一些,会有什么区别.我又怎么才能知道我定的系数是合适的.还有,定了这个系数就是让物体在变形的时候也消耗一些能量吗,
谢谢
2006年9月25日
