两个结点重合时可以化为一个结点吗?
浏览:177379 回答:6
借这里的人气,咨询一下,
如题,可以的话,如何实现?
急等回复!谢谢!
(6)
Richard
多谢分享!
2007年6月1日
乾坤
如果你要用这两个节点定义如线面接触,线线接触时就不能合并
2006年10月1日
dongw
要看这两个节点的特性是否一样.
2006年9月26日
canglang
nummrg,node
2006年9月23日
IF_THEN
设定误差范围,压缩节点,即可实现。compress number
2006年9月22日
求知者
可以,通过压缩节点,preprocessor>numbering ctrls>merge items 或者 compress number
2006年9月21日
