请教patran 中有关装配的问题
浏览:169352 回答:2
我打算用patran做一变速箱的应力分析
模型大体情况是这样的:上下两部分箱体装配到一起(实际上应为用螺栓固定在一起,模型中没有螺栓,只是装配到一起),箱体里面有一支架固定到下箱体上。
载荷加在支架上,对下箱体加位移约束。
问题是,两部分箱体之间的接触面以及支架与下箱体的接触面如何处理?
他们之间的网格有什么要求?他们之间应固定还是加力?
谢谢!!!!
winken
你想作什么模拟,如果螺栓连接不是你模拟的重点,那可以使用刚性连接简化处理。接触面的处理自己看一点资料根据接触类型的对应情况来定义就可。
2006年10月17日
wade
用PCL模拟螺栓~
2006年9月22日
