跌落冲击的疑问?
浏览:269580 回答:4
各位:
我在作一个产品跌落分析的时候,发现同样的设定,我只是改变了材料屈服应力的值,发现求解的应力结果也随着改变(都超过了设定的屈服应力的值),谁能帮我解释一下?这是为什么啊?材料参数如下:
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
$HMNAME MATS 1Pc_abs
11.2500E-06 2.6 0.38 0.058 0.012
当我 用上面的参数求解的时候发现已经达到了应力屈服的设定值,其零件的应力结果图上显示最大值也没超过0.060(屈服极限为0.058);
当我把屈服极限改大的时候(为0.080),发现零件的应力结果图也随着变大了也超出了屈服极限的值(最大为0.082左右)。
按理来说求解的应力值应该和设定的屈服极限没关系啊?怎么修改屈服极限后零件的的求解结果应力也变了。
那位大侠能给我指点一下啊?
(4)
winken
非常感谢^_^
2006年10月5日
向阳
这种情况出现是很正常的,先解释一下为何应力值大于屈服极限,后处理中得到的极限值是节点上的应力值,而节点上的应力值是不准确的,只有单元 的积分点上的值才是准确的。点上的应力值是通过插值得到的,所以有可能出现所遇到的情况。
至于你改大屈服极限值,得到不同的结果这与材料的模量无关,只是因为同种材料对于不同的屈服极限值,其应变历程是不同的,自然得到的应力值也会不同。
2006年10月4日
winken
你所说的材料软、硬是不是只弹性模量的修改?
同样的求解方案我没有修改任何其他参数,只是修改了材料的应力屈服极限。
前后两次求解的其他材料参数没有任何变化?
2006年10月4日
yidixunmeng
是不是本来就可以达到了0.082或者更大的应力,但是你的材料开始定义的比较软,应力比较小的时候就屈服了,导致本来可以达到的应力值没有达到。后来材料变硬,在这个实验中变硬后的材料仍然可以屈服,所以应力就变大了
2006年10月4日
