曲柄摇杆机构 (基频) vs 曲柄位置角的曲线图 问题
浏览:467394 回答:7
问题:
对于机构,比如曲柄摇杆机构,当曲柄处于不同位置角时,做出结构瞬时假定,可以求得一个固有频率,如此,整个周期,就可以得到 一阶固有频率(基频) vs 曲柄位置角的曲线图。
我可以得到某一固定位置角的固有频率,请问::怎么才能得到整个曲线呢?
觉得应该是每个位置计算一次,提取基频,最后绘制曲线图,这个过程怎么实现啊?
谢谢大家帮忙啊。
(7)
香客
谢谢 管理员 帮忙揭贴...我自己在4楼发的附件包含了我解决问题的方法了...
感谢迈克老狼提供的方法...
我用的方法计算量很大...没想到插枝....计算数据量密度很大...直接作图的....
还是老狼的比较经济!
2007年7月11日
admin
鉴于该提问贴发布时间过长,贴主未及时进行揭帖,由管理员代替进行合理给分,希望给提问者及时将问题揭帖,揭帖时间请不要超过1个月。
2007年7月8日
Richard
楼主如果还没有解决问题的话,建议用插值拟合来做,一切都会搞定!
2007年5月30日
Richard
在实际工程分析中,如果所有数据都要计算出来,那将是一个非常繁重的工作,因此用数值插值拟合是一个很实用的技术!
2007年5月24日
Richard
建议:
1)选取一些关键位置,每个位置计算一次,提取基频值;
2)根据1)中数据进行曲线拟合!(数值算法中一个重要方法)
2007年5月24日
香客
得以该文解决!!
2007年3月1日
香客
