请教一下:两块薄板焊接,含有平面接触的问题。为什么一个曲面弯度很大,有图。
浏览:192862 回答:2
我想两块金属薄板焊接在一起,共有以下四个步骤:
1)把两个零件安装在夹具上,设置4-2-1约束,设置零件的偏差,指在非夹具端设置位移边界。并设置接触约束,剪切无摩擦
2)把偏差的节点,施加反方向位移,或者固定该位置均为0
3)焊接,但是ABAQUS中难于设置焊接在那个step中?
4)释放 2)中的反方向位移。
我划分网格进行计算,结果令人失望,不知道是怎么了,而且,在焊接位置有明显的分离现象。
请教各位高手,谢谢!!!
IVAN
估计是接触设置的问题。
只是定义了没有摩擦,那么normal方向呢?位移是否要求了连续?不连续的位移当然会导致两个part分开了
2006年10月31日
好学
查查在那是不是有节点重合。
2006年10月17日
