『求助』marc里面退出号为84是什么原因?
浏览:236578 回答:3
刚做了个例子,退出号为84是什么原因?
bearbaby
退出号 特征含义
1---1000 在初始输入时检测到的简单的数据错误
1001---2000 在刚度组集或载荷分布期间检测的错误
2001---3000 在求解刚度矩阵或边界条件或约束运用中检测的错误
3001---4000 在载荷增量控制和输出中的退出,多数是正常退出
4001---5000 系统I/O错误
5001---6000 在自适应网格划分中检测到的错误
6001---7000 从自动重启动中保存
2007年8月1日
nickshao007
错了,是退出号为81.大体意思是说网格重新划分时,和边界条件不一致之类的!哪位能指点下网格自适应时应该注意什么问题啊!
2006年12月6日
marc
具体的提示信息?或者.out文件的提示信息?
2006年12月3日
