『求助』初学者请都箱间受力求法
浏览:467263 回答:7
我做了一个模型,想求七个矩形箱间受力,在每个箱下面设有弹簧,弹簧与箱间用滑动副(translational)连接,箱间用固定副(fixed)连接,在中间箱加有集中力,这时可以求出箱间固定副的受力与力矩.
然后在最外面两个箱上加上力矩(two bodise),这时测量固定副的力矩变大,但受力为什么变大?(应该是变大的).同时我认为弹簧的变形也应该变化,即一边弹簧压缩量应该变大,而一边应该变小,请问,如何处理?谢谢高手指教!!
(7)
xfxy
我现在采取不加移动副,再改加点线虚约束,在下面加了一个无质量板,发现问题好象解决了!!!!谢谢你啦!!!
2006年12月16日
梁子
你的模型移动副一定不要和地加在一起,否则弹簧就不会有差异
2006年12月13日
xfxy
加上辅助体还是一不行,原因可能是移动副的问题
2006年12月13日
梁子
有结果了吗
2006年12月11日
xfxy
好,谢谢!
2006年12月11日
梁子
你的移动副是和地在一起 所以弹簧的变化是一样的 你需要加辅助体试一试
2006年12月10日
xfxy
这是我做的模型,请高手看看!
2006年12月6日
