『求助』SORRY, NEGATIVE JACOBIAN DETECTED AT
浏览:564018 回答:3
我用Deform 2D 计算轴对称镦粗,出现以下错误信息,191步停止,设定200步,
Step number is -191
STEP NUMBER = 191
PROFILE REDUCTION!
ORIGINAL COLUMN HEIGHT (SUM) = 102664
RENUMBERED COLUMN HEIGHT (SUM) = 101555
DIRECT METHOD
ITERATION VELOCITY RELATIVE VELOCITY RELATIVE FORCE
NUMBER NORM ERROR NORM ERROR NORM
SORRY, NEGATIVE JACOBIAN DETECTED AT ELEMENT NO. 36 OF OBJECT 1
DXJ,S,T = 0.1044093 -0.5773503 -0.5773503
请教解决方法。
海天之吻
弱弱提醒楼主,以后提问题的时候最好给点分,以使大家更好踊跃回答!
关于你的问题,一楼和二楼的朋友回答得都很好!
2006年12月13日
mgh_nx
网格过渡变形,产生了畸形,导致单元的雅可比矩阵奇异,最终迭代不收敛。需要重新划分网格。
2006年12月13日
水生
NEGATIVE JACOBIAN
回到190步重划分网格
继承旧网格信息
继续算
2006年12月12日
