关于模具开发的小问题
浏览:228090 回答:3
最近碰到一个小问题.
请教一下,10#钢的力学性能,尤其是抗剪强度
最近碰到一个小问题.
优质碳素结构钢10在不同热处理状态下的各种截面尺寸钢材的力学性能参考数据
牌号 | 试 样 状 态 | 材料 状态 | 热 处 理 | 力 学 性 能 | ||||||
截面尺寸/mm | 取样部位 | σb/MPa | σs/MPa | δ5(%) | ψ(%) | ak/kJ·m-2 | HBS | |||
10 | f<80 | 纵向,1/3半径 | 退火 | 650~680℃,炉冷 | ≤450 | ≤250 | ≥30 | ≥60 | — | 110~131 |
f25 | 纵向,中心 | 正火 | 900~960℃,空冷 | ≥340 | ≥210 | ≥31 | ≥55 | — | ≤137 | |
f≤15 | 纵向,中心 | 淬火 | 900~920℃淬火 | 550~700 | ≥300 | ≥16 | ≥50 | — | 140~195 | |
f15~40 | 纵向,中心 | 420~520 | ≥250 | ≥19 | ≥50 | — | 115~145 | |||
f40~100 | 纵向,1/3半径 | 350~500 | ≥230 | 22 | ≥50 | — | 97~140 | |||
f6 | 纵向,中心 | 淬火+ 低温回火 | 1000℃淬10%NaCl水溶液, 200℃回火 | ≥810 | σ0.2≥680 | ≥12 | ≥52 | — | 35HRC | |
f10 | 纵向,中心 | ≥950 | σ0.2≥670 | ≥13 | ≥52 | ≥900 | 35HRC | |||
f<20 | 纵向,中心 | 渗碳+淬火+ 回火 | 930~950℃渗碳, 840℃淬水,180~200℃回火 | 400 | ≥250 | ≥25 | ≥55 | — | HRC 心≤137 | |
MERRY CHERTISH
