『求助』EMATEWRITE在什么地方打开啊?
浏览:108250 回答:3
我做谐响应分析,出现这样的错误提示
no stiffness matrix for element 241 found on the emate file.probably due to missing EMATEWRITE,YES in the first load step
241单元是beam188单元,单元属性中也打开应力应变计算选项的
不知道他的提示中EMATEWRITE选项在哪儿设置,望高人指点!
FEAer
按照提示试试在第一荷载步采用命令 EMATEWRITE,YES
2007年1月5日
耗子
这些都是定义了的
弹性模量和密度是模态分析必须的选项啊
我的beam188单元也定义了截面形状的
beam188忽略实常数,所以没定义实常数
后来我换beam3单元来做
还是在这个单元上报错,而且错误类型一样
应该是系统提示这个开关没打开吧
不过找不到在什么地方
2007年1月4日
FEAer
你是不是没有定义单元的物理属性,比如弹性模量、泊松比之类的
2007年1月4日
