『求助』DYNAFORM可不可以设定固定压边间隙?
浏览:179973 回答:7
DYNAFORM可不可以设定固定压边间隙?然后得到成形过程中固定压边间隙所需的压边力?
(7)
yzp
压边力不是可以自己设定吗 ?
2008年4月11日
naive
我把间隙设为10%得到这样的压边力曲线,差不多是零啊
2007年1月19日
naive
2007年1月19日
王毅
先设定厚度的10%的间隙,放心拉,一拉伸材料就会起皱就会有摩擦啊,不会没有压力的
2007年1月18日
mgh_nx
设置压边圈的目的是防止板料的压缩失稳而导致的拱起。你可以设置一个小量。
2007年1月17日
naive
那样的话只有binder和die之间的距离等于板料厚度的时候才能得到压边力,如果设定binder和板料有间隙的话压边力就显示为零了
2007年1月17日
mgh_nx
设定压边圈与板料的距离即可实现。
2007年1月16日
