『分享』Jefcott碰摩转子系统混沌控制研究
浏览:110336
摘要:根据Jefcott碰摩转子系统的非线性动力学方程,利用Poincar6映射图和全局分岔图对系统的混沌行为进行
了分析,采用距离空间上的不动点定理分析了混沌控制后的距离空间结构,并构造压缩映射实现混沌控制.用线
性压缩映射和小波函数构成的非线性映射对Jefcott碰摩转子中的混沌行为进行数值仿真,能够把系统控制到不
动点或稳定周期轨道,研究结果为转子系统的故障诊断、振动控制及安全运行提供了理论参考.
