『求助』有关deform轧制的一些问题
浏览:193031 回答:4
以前都是搞锻造的和热处理的,今年开始搞轧制了(铝合金),有好多的问题还没有搞明白,希望得到高手的指点。
1.坯料完全靠轧辊的摩擦力来进给,还是要给一个初速度?速度边界条件如何设定?
2.在模拟的时候坯料经常随机的沿与扎制方向垂直的方向移动是什么原因(将坯料手动进给到轧辊可以卷入的位置)?
3.轧制出来的坯料总是沿着轧辊卷曲,如何给坯料加一个张力?
如果有搞轧制的兄弟可以一起交流下,我的QQ:19884222
(4)
xueting_ho
不知道楼主轧制现在做得怎样了?问题都解决了吗?
2010年11月19日
ljz612
学习学习!!!!!!!
2009年11月14日
jiazi
1.坯料最好是被动的,也就是按照2D的例子,设计一个推块给坯料一个速度,该速度应该略小于入口速度。建模时注意坯料和轧辊接触,可以采用前处理中定位窗口中的interference功能使坯料和轧辊接触。
2.最好建立1/2模型来模拟,也就是只建轧件的上半部分以及单个轧辊,避免失稳。
3.只有冷轧时张力较大时才需要加张力。如果避免了失稳,那么轧件就会保持水平方向的运动。
2007年9月21日
小破孩
我做楔横轧的,刚开始学
2007年8月24日
