请问在Dynaform中修边线与分模线的区别
浏览:172698 回答:4
今天做的一个补充是利用已经做的分模线导入Dynaform来做。但是在Dynaform中好像分模线popline与后边binder trim中的切边线就是同一条线,可在实际生成中却不是这样,请问高手们有没有办法直接利用导入的分模线来参考生成工艺补充。谢过啦。
(4)
芜湖小铁匠
局限性就是,DF是先有工艺补充,然后再生成POP line的 反之却不行
2009年10月13日
178574418
AF和DF里都有模面工程,也都能做工艺补充,不过它有很大局限性,最好别用CAE软件做。
CAE里面直接做出来的工艺数模再用CAE软件分析的时候有时候是分析不出来的
还有比如做拉延数模的时候要在制件边缘起码延长10MM左右在开始变形的,模面工程没这个功能。
就算你用CAE做出工艺数模在导出IGS以后面间隙特别大,都无法缝合,在与其他部门CAD数据交换的时候是很大的问题,比如设计用它剖切实体,数控加工都是问题。
2009年10月13日
d**id71_WgPI
Dynaform DFE里面的pop line指的是凹模圆角的下切点线,这条线可以在addendum-->modify里面编辑,在modify addendum窗口里面可以使用Merge--> POP line功能让这条线跟事先导入的一条线重合.
2009年9月30日
看来这个问题没人回家啊!其实我也想知道呢
2008年5月7日
