adams2003中如何将仿真保存为avi格式电影?
浏览:287508 回答:4
第一步
按F8或者在REVIEW下拉菜单选postprocessing window
adams2003中如何将仿真保存为avi格式电影?的图1 下载说明: 第一步.jpg (2005-9-26 13:53, 25.51 K)
(4)
清水木木
楼主问题解决了吗?
2023年1月14日
已采纳 评论 点赞
xx
其他仿真软件是不是也类似,谢谢有人交流经验。
2006年3月24日
罗斯
第二步
在FILE下面的下拉菜单中选择animation
下载说明: 第二步.jpg (2005-9-26 13:54, 30.42 K)
2006年3月23日
罗斯
第三步
在CAMERA和RECORD中设置路径等....
仿真的时候按下红色的R就开始录像了
下载说明: 第三步.jpg (2005-9-26 14:15, 45.94 K)
2006年3月23日
