装了pro/e与adams的接口怎样在adams里打开pro/e文件
浏览:489440 回答:11
在接好之后你的proe中会有一个“MECHANISM/Pro 12.0 - Build 7-Mar-2002”的命令产生,我说的是proe2001和ADAMS12之间的联系。然后在proe的装配中会多出一个菜单(MECH/PRO)然后中间会有个(ADAMS)选项。
MECH——ste up mechanism——Rigid bodies——create——By selection,然后依次选中装配中的零件,然后点ADAMS,之后会有给成功的对话框,之后使用倒入的方法打开proe工作目录下的.cmd文件,你就可以看到proe的文件在ADAMS中打开了,当然我所提供的只是一种办法,我相信还有更多更好的办法在等着大家去实践呢。
(11)
哪位高人有adams 与Pro/e接口文件啊,
可不可以发给我一份:leek005@163.com
谢谢了!
最好是adams2005与Pro/e 2.0 的
2007年9月21日
wenhua
请问“用一个新的nmsd.exe文件替换pro/e安装目录中的\i486_nt\nms下的同名文件”这一步怎么做
2007年9月16日
wenhua
请问为什么要将mechpro.env,config.pro复制到proe的工作目录下,而不是安装目录下
2007年9月16日
夏雨
可不可以发给我一份:gxdxjx2001@yaoo.com.cn
谢谢了!
2007年7月17日
sun
支持!
正是我想看到的!
2007年5月19日
shuzhan
I like this topic .
Look forward to more !
2006年8月31日
shuzhan
I like this topic .
2006年8月31日
罗斯
Proe2001与ADAMS12.0无缝连接
首先安装好两个软件,然后安装mechpro到ADAMS的目录下,然后将mechpro.env,config.pro复制到proe的工作目录下,并修改其中ADAMS安装目录,之后就可以启动proe,启动后可见如图的提示,如果没有,则安装失败。
aview.cmd在proe的工作目录下存在,若无则无法倒入ADAMS,同时倒入时会生成*.slp文件,并有如图所示的提示
之后在ADAMS中使用倒入打开proe工作目录下的aview.cmd文件,将看倒proe的文件在ADAMS中打开,不过本人在此提醒大家,倒入时proe使用的单位为proe默认的,否则就会失败,如果零件太大,可
下载说明: , 阅读权限 1 2535197-001-embed.JPG (2004-11-12 11:54, 37.92 K)
2006年3月23日
罗斯
ADAMS中的模型
下载说明: , 阅读权限 1 2535201-002-embed.JPG (2004-11-12 11:54, 166.95 K)
2006年3月23日
罗斯
上传一张我自己的实际操作步骤
下载说明: , 阅读权限 1 2531061-001-embed.JPG (2004-11-11 13:53, 59.61 K)
2006年3月23日
