『求助』deform-2d中关于压力的提取问题,请高手帮忙!!
浏览:162065 回答:1
请教各位高手:
DEFORM-2D模拟中,变形体内部的压力如何能够提取出来?(我做的是一种内部有不均匀压力场分布的高分子材料)。找了很久了都没找到。另外,在单元节点上的力(force)与节点上的压力(pressure)有什么关系?
请各位赐教!不胜感激!!
海天之吻
之前在做模具受力分析模拟的时候,中间有一个环节可以提取变形体表面的压力,你可以看看手册中的模具应力分析部分,变形体内部的压力则可以在后处理中得到,不过对于四面体网格得到详细的数据不如六面体得到的准确,你可以在后处理的point tracking或atate variable with slicing按钮试试。
至于你说的单元节点上的力(force)与节点上压力(pressure)的关系,你最好去补补塑性成形原理。
2007年3月25日
