『求助』请问在DEFORM中如何设置参数模拟模具应力
浏览:146530 回答:9
向各位大师请教:如何在DEFORM前处理中设置参数模拟模具应力,最好发个KEY文件上来!万分感谢!
(9)
mangmangpp
谢谢版主!但我觉得还是有些抽象,让我再琢磨琢磨!非常感谢!
2007年4月10日
海天之吻
其实也就是模具外面再套模具,只不过把原先的模具设为弹性体来模拟了,形状根据你之前的模具来确定的!
2007年4月9日
mangmangpp
刚刚找到模拟应力的说明了,但在前处理过程中它要求增加两个物体(UPPER SUPPORT和LOWER SUPPORT),请问,这两个物体到底起什么作用啊?应该是什么形状呢?
2007年4月6日
mangmangpp
找到了!谢谢版主!
那么我如何把80分的积分给你呢?
2007年4月6日
海天之吻
是你安装deform完了的帮助文档,用来学习deform的。目录如下:deform3d\DEFORM3D\V5_0\MANUALS\PDF
2007年4月6日
mangmangpp
请问板主,labs是什么啊?在哪儿啊?
2007年4月5日
海天之吻
之前做过模具应力分析的例子,而且labs中也有相应的例子,你可以去看看!
2007年4月5日
mangmangpp
求锻件地接触反力确实是一个办法,但它必须得制定一个固定面.固定面给的不同,求出来的结果也不太一样!
我指的是用另外一种方法,即用弹性有限元求解应力,即将模具设置为弹性的.
2007年4月5日
mgh_nx
锻件的接触反作用力就是模具的受力,接触力可以直接显示。
2007年4月5日
