『求助』求教散热器模型的分析问题
浏览:147222 回答:5
点击在新窗口查看全图
我是初学者,请各位老大指教,散热器我画出了三维模型,打算用solid90单元模拟计算稳态的温升,散热器材料为铝型材6063-T5 。
有几个问题请教大侠们:
1,发热元件怎么处理?如果建一个实体,再用生热方式加载(就像图上那样),那发热元件的材料属性如何定义?发热元器件不合散热器接触的各个面的边界怎么处理?加对流约束还是不管他,有什么影响吗?如果不建发热元件行不行?而是在散热器模型上挖出一个和发热元件一样的面积在这个面上加热流密度行不行?
2,散热器和空气接触面怎么处理?施加对流和环境温度可以吗?
3,要想引入风扇的效果怎么做哪?
谢谢各位!
(5)
Richard
这个问题有意思,想试试!
2007年5月30日
Galen
去 STARCD 或者 FLOTHERM 论坛看看吧,肯定会有收获的
ANSYS 好像不能做旋转机械的问题,所以风扇就免了吧~~~
2007年4月24日
HAO
可以考虑CFDESIGN软件,他在求解类似电子元件的散热问题时,可以将风扇简单的考虑为一种"边界条件"
2007年4月20日
nvdesl
哈哈!不太明白楼主的意思?是ANSYS不能胜任散热分析?
用流场模拟出热对流系数,再在ANSYS里施加不行?
2007年4月19日
Galen
居然碰到一个做散热的,呵呵
不过看起来你好象是自己在做着玩哦,
自然对流散热不是这么玩地,流场都没有,和谁散热阿,
想加风扇,ANSYS恐怕无法满足你的要求~~
换个其它软件吧~~
2007年4月10日
