『求助』请教在ansys11里如何启动ls-dyna模块
浏览:70819 回答:2
在网上下载和成功安装了一个ansys11,但不知道怎么启动ls-dyna模块,搜索了以前的帖子,也有人在问同样的问题(只是ansys版本比较低),但按照他们给出的答案,在11里没有哪个所谓的configure ansys products的选项。如果启动ansys product launcher,只能使用ls-dyna运算,而不能使用来进行建模,因为是新手,所以正在参考一本(ANSYS 10.0/LS-DYNA基础理论与工程实践)的书在学习。望高手给与指点。(在启动ansys后,preference参数的选项里也没有论坛上所描述的ls-dyna可选,后面的变成了p-electric选项),郁闷中。。。。。。
清风致
在ANSYS Product launcher的Simulation Environment选项中选择ANSYS/LS-DYNA即可.进入主界面就会出现LS-DYNA选项.
2007年7月2日
雪莲花开
用 ANSYS LS-DYNA PC 试一下
2007年5月15日
