(5)
DK·AFL
如果是旋转条件下,将整体模型的真实约束,对应在六分之一模型上就好,比如说一个齿轮原本是中孔固支,六分之一模型里就把该模型的孔固支就好。17版本后,默认设置中计算的结果就是拓展之后的,或者在symmetry的cyclic region中有个number of sector可以设置拓展数量。
我也想请教一下大神,我在循环对称算完模态之后,继续算谐响应,会报错,工作日志里显示,Elements generated after SOLVE command in CYCLIC procedure will not be part of the cyclic sector.大神们是否遇到过这种情况,希望得到各位前辈指导,感谢感谢
2022年8月16日
lengleng
postsolution中有cyclic中有expand,点击on就可以了
2007年6月5日
whf
因为整体模型单元、自由度比较多,总是提示虚拟内存最大值太小等信息而不能进行模态谐响应计算,我做过改动可还是不能(内存512),所以我试着用1/6模型。ansys里有关于结果扩展的,可ansys workbench里我不知道如何实现。急问应该怎么做?谢谢!
2007年4月20日
深蓝
要问如何扩展,我也不知道,模态分析需要设置质量点(point mass)和一个固定支撑就行了,谐响应分析我没有做过,不好意思!!
2007年4月18日
深蓝
你为什么要计算1/6结构的结果呢?你整体计算就不就行了。workbench 完全可以计算整个结构的结果,不用你简化
2007年4月18日
