100分 计算绳索钓点的边界条件问题
浏览:116470 回答:6
在做一个吊装分析时候,遇到这样的问题,在绳索端部锁定6个自由度,.在绳与吊点连接处做MPC.模拟吊孔.(如图).现在给模型加载了重力.计算吊点所受的反力,可是运行完毕以后.想输出吊点的反力数据时说该点无值,绳索是用Beam做的bar..难道计算时候bar不传导力?但绳索的变形存在.出来的数据N夸张....是边界条件没设好?请高手指教下..
做的绳索的参数设置非常大...要求不存在变形(无轴向拉伸)...E设为:2.1e10 Poisson: 0.001
换种问法..如果如图所示的情况,要求通过绳索起吊模型的吊点处位置的应力和constraint forces,如何设置边界条件?是否可以将吊点的T1.T2.T3设置为0,修改R1.R2.R3使吊点处的合力延绳索轴向?
原先只设置了顶部挂点的6个自由度为0...计算结果不符合要求.做绳索的bar轴向变形极大....关于有绳吊装的类似问题..如何施加边界条件.请高手指点...
