求助
浏览:77937 回答:3
一个厚度为一毫米的圆盘,用SHELL63单元,请问建立模型是建立厚度为1毫米的圆柱体还是建立一个圆面
Richard
照此做即可!
/BATCH
/COM,ANSYS RELEASE 8.1 UP20040329 15:31:00 05/24/2007
/input,menust,tmp,'',,,,,,,,,,,,,,,,1
/GRA,POWER
/GST,ON
/PLO,INFO,3
/GRO,CURL,ON
/CPLANE,1
WPSTYLE,,,,,,,,0
/REPLOT,RESIZE
/PREP7
!定义单元、材料
ET,1,SHELL63
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.06e5
MPDATA,PRXY,1,,0.3
!定义圆面实常数(4即为厚度)。
R,1,4, , , , , ,
RMORE, , , ,
RMORE
RMORE, ,
!显示工作平面。
WPSTYLE,,,,,,,,1
!创建30°圆弧。
CYL4,0,0,30
KL,3,1/3, ,
LSTR, 5, 1
LSBL, 3, 5
!网格划分。
FLST,5,5,4,ORDE,5
FITEM,5,1
FITEM,5,-2
FITEM,5,4
FITEM,5,6
FITEM,5,-7
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,3, , , , , , ,1
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,0
CM,_Y,AREA
ASEL, , , , 1
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!边界约束。
elist,all,,,1,0
LPLOT
FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,4
/GO
DL,P51X, ,ALL,
!30°圆弧加载。
DL,P51X, ,ALL,
FLST,2,7,1,ORDE,3
FITEM,2,18
FITEM,2,34
FITEM,2,-39
/GO
F,P51X,FZ,-2000/8
!求解。
FINISH
/SOL
/STATUS,SOLU
SOLVE
2007年5月24日
ouzhendawei
明白了,谢谢!
2007年5月21日
莫等闲
建立一个圆面,在实常数里面给他个厚度就可以了
2007年5月21日
