求教:如何用HYPERMESH对复合材料结构进行有限元分析啊?
浏览:194135 回答:1
如何用HYPERMESH对复合材料结构进行有限元分析啊?自己一直没有找到诀窍,请高手赶快指点一下啊,感激不尽!
非我锐特
材料的密度一般不影响,主要是泊松比对性能影响比较大,所以在进行泊松比进行设置的时候,可以算两次一次给的泊松比非常小,另一个给的泊松比非常大,如果这两种情况下的计算结果都超出屈服极限了,所以就证明这个结构或者是材料过不了!
2012年8月25日
