『求助』请问deform 2D 如何安装?
浏览:82859 回答:3
本人安装了deform 2d后,打开时出现警告.意思是license不能提供服务.
哪位大侠能否解答?
我是先装XVISION后才装deform 2d的.
要是可以的话,写一个中文的安装过程说明.
下面是我在论坛找的英文安装说明,可我不太懂.
The tricky part is the installation of XVISION.
Administrator Priviledge, Turn Off FireWall (When Running)
1) Choose SCO XVision Eclipse 7.2 and Custom Setup
2) Check Network = NO
3) IN Select X Components: Choose X Server, Motif Window Manager, Zones and reference help files.
4) Add all fonts
5) No XDCMP BroadCast
6) Auto Load X Server
7) Cancel when requiring to register
8) Restart
9) run xvision, right click to bring up properties window
10) in server tab: check Save Under and Backing store, choose GLX extension to have
open GL
11) Go to Vision Communication (contro panel), under transport tab, enable both USP/TCP
and TCP/IP
zkp
我原来装的旧版,现下到8.0的新版本,已安装OK.
2007年7月20日
zkp
2007年7月20日
zycallx
打开你的2D文件夹里面的CRACK文件夹,把里面的Deform.pwd文件复制到你安装2D的目录下面即可。
2007年7月19日
