『求助』一台电脑里同时安装UG和ABAQUS软件会不会冲突?
浏览:136681 回答:10
我试了,每次启动UG时需要把ABAQUS的license server stop一下,再reread license file, start UG 的license server ,才可打开UG。打开ABAQUS也是如此。
请教
(10)
xuehua123
可能是你没有改环境变量吧
2009年11月3日
buaaa
应该没问题的,看端口号
2009年8月10日
spj008
应该是没问题的,我的电脑上装了ANSYS、ABAQUS、PRO/E、UG等软件,各个运行都没问题,也没出现过冲突。
2009年8月10日
zsq
不会了,每个都是独立设置环境变量的。我曾经一台机器上UG ansys abaqus
都没有问题。
2008年10月4日
中年末学
6楼说的对就是改端口号来解决。
2008年10月4日
gizmo
以前确实有这个问题,可以自己修改license里面的端口号,不如说把27000改成27003,新版本的abaqus好像已经默认用27003
2007年8月17日
winken
可以两个同时用的,就是先启动一个LICENSE,打开一个,之后在启动一个LICENSE,在打开一个,就可以两个一起用了,是有点麻烦,这是没办法的。
2007年8月5日
liu07
我为UG和ABAQUS建立了相应的license,用可以用,我每次用UG或ABAQUS时,都要先reread,start相应的license,才可以用。比较麻烦。
ansys则与他俩无关。
谢谢!
2007年7月31日
winken
没问题的,你可以为每个软件建立一个license server,需要的时候就打开
2007年7月29日
final goal
不会的 每个server同时都可以开着
我就装着UG ABAQUS 和 ANSYS
都可以正常运行
2007年7月29日
