『求助』ansys10初学者的问题,您能回答吗?
浏览:119917 回答:3
大家好,问个基本的问题
我有个硬件平台,是有关压电悬臂梁振动控制的平台。
我想用ansys软件进行仿真研究,不知行不行?
梁振动了,我用计算机产生一控制信号,让梁不振动。不明之处是:
1用ansys软件建的图形模型与用有限元方法建的动力学模型有何关联或是区别
2加了控制信号后,梁(在ansys假定已有模型了)的振动过程能用ansys仿真出来吗?我想若能仿真的话仿真出的应是振动过程把?就像在matlab中能给出一条过程衰减曲线吗?
3数据采集卡采集的数据以及用算法算出的控制信号(要经数据采集卡加到梁上抑制振动的)与ansys怎么互联,也就是说ansys软件怎么嵌入智能算法?
以上问题,还请大家帮忙,即便您知道一个问题的答案,也请您告知,万分感谢。初学ansys,浅显问题还望包涵。我是学控制的。谢谢。
zcs197938
1用ansys软件建的图形模型经过网格划分就是用有限元方法建的动力学模型
2加了控制信号后,梁(在ansys假定已有模型了)的振动过程能用ansys仿真出来的。
3数据采集卡采集的数据以及用算法算出的控制信号用txt文件读取
2008年7月10日
ivy840528
用ansys软件建的图形模型和用有限元方法建的动力学模型基本上是一样的,只是要是用来做动力学分析要加相应的步载荷和相应的边界条件。
网格后加相应的步载荷和相应的边界条件,再进行分析。之后可以得到一系列动态的变形及各阶的振型,幅值等相关结果。
ansys软件怎么嵌入智能算法这个不大清楚,过几天查过后再给你答复。
2007年9月10日
ivy840528
2007年9月10日
