『求助』新版ABAQUS6.6-1的连接属性设定
浏览:132861 回答:9
求教高手:新版ABAQUS6.6-1的连接属性和连接单元怎样定? 怎么在主菜单里找不到Connector-Property?
Creat与Edit Connector要在那里实现?是不是软件少了某一模块,哪儿找?
(9)
mayday23555
在Interaction裡面八 再找找看
2013年3月31日
mafuyin
楼主提的问题在6.10可以轻松搞定,新版本软件还是有许多优势的,比如同一个模型,在6.9里面自动划分是四面体,但在6.10里面往往可以划分为六面体;在6.9里面划分不了的模型,在6.10里面往往能划分;动力学分析时在6.10里面的收敛速度比6.9快很多......希望各位与时俱进哦
2010年10月1日
winken
那是你的软件安装有问题,建议重新安装
2007年8月30日
xxf
软件运行提醒缺这类文件,不知是不是版本的限制,哪儿找?能编辑吗?
2007年8月29日
winken
没理解你想作什么,你是想对这样的文档进行编辑吗?还是作其它的?
2007年8月21日
xxf
谢谢指点,试试6.4看。另外,还想请教:对于**.dll一类的限制你是怎么处理的?如abqcrt.
2007年8月15日
winken
我用的是ABAQUS6.6-4,怎么就没问题呢?如果还搞不定,建议用关键字编辑来完成
2007年8月14日
xxf
抱歉,我在interaction模块里找不到相应功能,已经试过采取的办法是:1,在wire下先作设定线,再通过选择该线建立连接,但不是处处都能走通;2,找老版本相应例子,选取同样情况打开看,但,新旧版本有一个转换,担心内容可能有缺失(这一块也是用的不熟),从里面检查连接的建立,但显示的结果很乱,不仅找不到该属性的设定,反而,可能显示的联系也没有了(具体的一下也说不明白,反正显示的联系在意想不到的地方,通常判断,这样的联系没用)。还请高手指点:在主菜单里可不可以对Connector-Property进行编辑?
2007年8月13日
winken
在Interaction模块上面的菜单栏里面啊,难道不是吗?
2007年8月10日
