干涉的问题
浏览:143938 回答:3
在进行切削模拟的时候出现如图显示出的问题。
不太清楚这个问题出现的原因是什么?为什么工件和刀具的网格会互相干涉得如此厉害,导致不能继续计算。
工件最小网格的尺寸大概是0.001mm,那我在remesh里的interference depth设的值为0.0003。
在run的时候,message里的提示大概是interference between note 407 and 408(这两个数字是我随便举的例)超出了0.0003的范围。然后就会有negative jacobian的提示,直到不能继续运算为止。
小弟我为这个问题已经苦恼了1个礼拜,不知原因何在,也不知道如何解决。
希望大虾能帮我解答这个问题。干涉的问题的图1
海天之吻
解决方法大致如下
1 最小网格尺寸大小,调小。
2 进行局部的网格细化。
2007年8月27日
howard1981
拜托,懂行的大哥帮忙解答一下吧,小弟我自己实在不知道如何解决啊。
2007年8月23日
howard1981
跪求高人指点
2007年8月16日
