『求助』系统无法运行Dynaform
浏览:79831 回答:5
我这有一台电脑,系统是windows XP的,就是无法运行Dynaform。一双击运行Dynaform,就处于未响应状态,查看任务管理器,Dynaform的内存为700多MB(其他机子运行时100MB都不到),同时运行还有dwwin.exe程序,它占的内存也为700多MB。过一段时间就跳出运行出错的提示自动关闭了。
原本以为是系统的原因,重装了系统还是不能运行,而同一系统在其他机子上可以正常运行Dynaform。如果说是硬件问题,机子是DELL工作站的,配置已经相当可观了,就唯独这个软件不能正常运行。
不知道哪位大侠能帮助解决这个问题啊??? 万分感激!!
(5)
lily
你这种现象很奇怪呀!有用的 哪个版本呀?
2007年9月9日
你可以试着把虚拟内存加大到1024这样。一般都是可以的。
2007年9月9日
余风
不会哦,同样的Dynaform装在其他机子又是可以用的。
2007年9月7日
mgh_nx
估计是你安装的DF软件破解不彻底。
2007年9月5日
余风
希望哪位高手能够帮忙解答一下啊~~~
2007年9月5日
