『求助』大家看看,我的求解过程变成了这样,对吗?
浏览:74730 回答:7
*** Warning total number of massless nodes = 80
The LS-DYNA time step size should not exceed 0.279E-05
to avoid contact instabilities. If the step size is
bigger then scale the penalty of the offending surface.
Slave side interface # 1
# nodes on + segment side = 74 max dist = 8.64733E+00 min dist = 1.71024E+00
# nodes on - segment side = 0 max dist =-1.00000E+10 min dist = 1.00000E+10
Slave side interface # 2
# nodes on + segment side = 1135 max dist = 8.18419E+00 min dist = 5.00469E-01
Slave side interface # 3
# nodes on + segment side = 1002 max dist = 9.73229E+00 min dist = 1.60241E+00
calculation with mass scaling for minimum dt
added mass = 1.6426E-03
physical mass= 4.4570E-03
ratio = 3.6855E-01
1 t 0.0000E+00 dt 1.08E-06 flush i/o buffers
1 t 0.0000E+00 dt 1.08E-06 write d3plot file
3149 t 3.3998E-03 dt 1.08E-06 write d3plot file
5000 t 5.3989E-03 dt 1.08E-06 flush i/o buffers
6297 t 6.7997E-03 dt 1.08E-06 write d3plot file
9446 t 1.0201E-02 dt 1.08E-06 write d3plot file
10000 t 1.0799E-02 dt 1.08E-06 flush i/o buffers
12594 t 1.3600E-02 dt 1.08E-06 write d3plot file
15000 t 1.6199E-02 dt 1.08E-06 flush i/o buffers
15743 t 1.7001E-02 dt 1.08E-06 write d3plot file
18599 t 2.0086E-02 dt 1.08E-06 write d3plot file
20000 t 2.1599E-02 dt 1.08E-06 flush i/o buffers
最下面几行变成了这样,以前不是这样的,要隔几行的,这样对吗,不能上传图片
(7)
no29722
说出来啊
什么问题
我有时候也是这样
特想知道
谢谢先
我还以为是自适应网格没打开
计算结果确实小好多
2007年10月12日
12
问题解决了,前处理设置问题,呵呵
2007年9月15日
aeptw
搞不懂了 怎么不是一次模拟吗?有两次,提示有什么不同?
2007年9月8日
12
我没有改什么参数,就是把摩擦系数改了一下,就便成这样了,还有就是拉深筋好像没有起什么作用。后处理原来有200多M,现在只有90多M 啊
2007年9月7日
aeptw
没问题 正常结束的
可能楼主提交运算的方式变了。我记得在前处理中可以设置 在运算中是否详细显示中间日志的功能。估计楼主现在是选择不用详细显示,所以就显示了 时间。
从后面的信息看,是正常结束的,应该计算完毕了
2007年9月7日
12
T o t a l s 2.8130E+03 100.00 2.8130E+03 100.00
  Problem time = 4.2781E-02
  Problem cycle = 39612
  Total CPU time = 2813 seconds ( 0 hours 46 minutes 53 seconds)
  CPU time per zone cycle = 2439 nanoseconds
  Clock time per zone cycle= 2439 nanoseconds
  Number of CPU’s 1
  NLQ used/max 96/ 96
  Start time 09/06/2007 21:10:05
  End time 09/06/2007 21:57:01
  Elapsed time 2816 seconds ( 0 hours 46 minutes 56 seconds)
  N o r m a l t e r m i n a t i o n
不知这样是否正常呢,就是感觉把拉深筋的力加得很大了,感觉没有效果,不知为何?
2007年9月7日
lily
有些问题,你看看结果怎么样?再结合message看看是否正常结束?
2007年9月6日
