初学polyflow遇到的两个问题,请教高手
浏览:198236 回答:6
1、轴对称模型,polyflow计算结束后,将输出的网格和结果用fluent的后处理软件打开,后处理激活轴对称模型,设定 y 轴为轴线,但发现在后边Report积分求面积时,得出的结果却都是以 x 轴为轴线旋转得来的,并且无法改正,定义以x或y为轴得到的都是以x轴为对称轴时的结果,是不是我的后处理软件有问题??
2、计算一直管内密率流体流场,出口与直管轴线不垂直,边界条件应该怎么设?
(6)
tylangzi
(1)Polyflow中关于轴对称模型规定:几何模型必须是关于Y轴(x=0)对称。建模时不是关于Y轴对称的,在polyflow中无法定义称轴对称模型。但可以通过设置“对称”边界条件来处理对称模型。
(2)后处理中的表面积分,仅能对当前模型进行,利用后处理的显示功能,可以显示对称的另一半,但无法实现对对称另一半的积分,因为数据文件中没有这些数据。
(3)出口边界按照实际情况设置,与轴线的方向有什么关系?
2008年11月13日
ctx
fieldview不知哪位可以传一份,11版的不行,10版的才行.我的qq562977029
2008年8月10日
为何认为fluent/post不好?能否说具体些,hmy是否有更多相关资料?
2008年3月21日
答:边界条件和流动方向有很大关系吗?
2008年3月21日
黄jinfa
fluent/post太烂了,连fluent自己都放弃了.他们现在收购了fieldview做后处理
2008年3月9日
黄jinfa
没用过fluentpost做积分,不太懂。用fieldview做比较容易,直接对显示的面积分
2008年1月7日
