怎么改变有限元模型中的单元类型
浏览:140025 回答:4
怎么改变有限元模型中的单元类型
建模后图省事先用solid65(模型没有考虑非线性)划分了网格,网格划好后想把部分单元变成 solid45。
有命令流跟实例吗?有高手可以教一下吗?
(4)
Caesar
各位大佬,是用下面的命令吗?
EMODIF, IEL, STLOC, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8
Modifies a previously defined element.
能不能给个实例?HELP里的英语看不懂啊
2008年1月8日
土匪猪肝
先选择想改的单元
然后emodif
2008年1月8日
单元类型最好初始就定义好!后面改的话也可以!那个命令我忘了!用完全重启动可以实现
2008年1月8日
cola
可以到hypermesh中,用element type 命令试试看。
good luck
2008年1月6日
