首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
冲压
AUTOFORM的压力设置?
浏览:74316
回答:8
AUTOFORM的压力设置?
AUTOFORM
CAE
冲压工艺及仿真
工艺成型及仿真
怎么改变有限元模型中的单元类型
如何解决模型传入autoform中丢失面的问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(8)
默认
最新
UG
谢谢,有的用总压力,有的用单位压力
假如大小零件都是用30吨压力,那binder小的单位压力大,对应摩擦力相应也大。
2009年1月8日
评论
点赞
cczzss
实际生产中,主要还是使用吨位单位
2008年6月8日
评论
点赞
jelly2
"這是頂桿的壓力~一般設定或許會用固定壓力~~10000約~俗稱的1 ton...(做資料常要說幾頓幾頓) "
楼上讲的有道理,力还要有安全系数机床才可用
2008年6月8日
评论
点赞
湘人
有人知道内外板件,拉延压力大概怎么设么
2008年5月16日
评论
点赞
plus
开始第一次计算时压边力可以设置成P=3Mpa,但是调整完成后应该根据计算的压边力设置成吨位,尽可能使压边力小于实际80%的压机最大外滑块力的(双动)或最大下气垫力(单动),这样才能保证计算结果的真实可靠!!
2008年5月13日
评论
点赞
good ~thank~
2008年5月13日
评论
点赞
1977_zrh
autoform是不是只能设置压边力?
2008年4月17日
评论
点赞
cowper_clovis
2008年4月15日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
