如何解决模型传入autoform中丢失面的问题
浏览:74252 回答:5
如何解决模型传入autoform中丢失面的问题:
1 请提取B曲面后转化成IGS格式
2 在转档前,将曲面平滑,降低阶次到3以下.
3 将autoform的公差加大点.
4 另存STL文件,然后导入
(5)
wangguangy
AF和CATIA结合的很好呀
很实用的技巧
2010年3月29日
201
可以再补充输入一个面进去啊
2008年5月28日
嘿嘿
AF和CATIA结合的很好呀
2008年5月22日
我想问问怎么把曲面的阶次降到3次以下,另外怎么把AF 的公差变大
2008年5月16日
kingme
方法:用中间软件转
用AF-CATIA交互
用autoform 4以上版本
2008年1月7日
