体积补偿问题(已解决), 但是再次求救
浏览:158128 回答:5
我用
DEFORM做等温锻的,总体积为4000,000mm^3,为啥用0.1mm/s的上模具速度体积能补偿,而用0.01mm/s,0.001mm/s体积时,即使选了体积补偿,体积都下降的很厉害?网格我用的是Absolute方式,minmum element size为2,size ratio为3,0.25mm/bu,共走400步。
体积补偿问题已解决(通过更改Average Strain Rate即可), 现在卡在坯料设计的问题上了.还请高手指点
锻件如附件所示, 厚度为100mm.
考虑两种坯料的选择方案:
1.采用自由锻等手段, 锻后坯料形状是否能达到大致的锻件轮廓?
2.采用模锻进行预锻, 预锻后的坯料形状即为锻件轮廓的形状, 但是高度应为多少, 会不会充不满模具型腔?
附件内是终锻的模具和KEY文件
锻件如附件所示, 厚度为100mm.
考虑两种坯料的选择方案:
附件内是终锻的模具和KEY文件
楼主您好,我现在做搅拌摩擦焊接遇到了体积补偿无效的问题,那个average strain rate需要怎么更改呀,penalty volume不需要更改嘛?求救
